Problème Enttec
discutons de sujets variés
gercha1
Problème Enttec
Post by gercha1 » 02 Sep 2026, 10:28
j'ai des soucis récurrent avec des boitiers Enttec,
je joue un spectacle depuis 2023 avec et il y avait régulièrement des difficultés a ce qu'Usine
reconnaisse le USB DMX PRO, je devais redemarrer l'ordinateur ou usine plusieurs fois, rebrancher plusieurs fois le boitier,
bref un peu chiant mais ca marchait, sans vraiment comprendre pourquoi,
et là plus moyen de le connecter du tout, j'ai pas changé de config je suis sur Hollyhock 6
j'ai testé aussi sur un autre boitier enttec USB DMX PRO MK2 et ça ne marche pas non plus ,
changé de cable et d'ordi, j'ai épluché le forum (remis le module de HH5) , ...ca marche pas
mes spectacles reprennent bientôt et je n'ai pas de solutions...
si quelqu'un a déjà rencontré ça et aurait des pistes,
un grand merci d'avance,
Gérald
Post by grego mondo » 02 Sep 2026, 11:39
Saliut, j'utilise une Enttec Lan (Open DMX Ethernet) sans soucis
un jour j'ai dû utiliser une version USB et j'avais dû revenir à la version précédante d'Usine (genre 5) sans comprendre pourquoi
après questions sur le forum : il y avait pour la version 6 un fichier à ajouter à Usine (qui était présent de base dans la version 5)
J'essaye de te retrouver ça
Post by rlgsbt » 02 Sep 2026, 16:09
Salut à tous les deux,
Je viens de tester sous HH7.1260827 (PC, win 10). Il faut effectivement remplacer (supprimer) le fichier DeviceDMX.5.260721.usr-win64 dans le répertoire Usine-HH7 Win 7.1.260827\Resources\Devices
par ce fichier datant de HH5 (2018 !) :
DeviceDMX.usr-win64
Et ça marche, du moins avec ma ENTTEC open dmx usb
Post by rlgsbt » 02 Sep 2026, 16:11
autre possibilité, mais je n'ai pas testé :
https://support.enttec.com/dmx/usbdmx/i ... di-drivers
Post by grego mondo » 02 Sep 2026, 16:17
Merci, mon souvenir était vague et comme je n'ai pas d'Enttec USB j'ai laissé couler ...
Post by rlgsbt » 04 Sep 2026, 10:48
J'ai testé les drivers cités précédemment sous Windows et cela ne fonctionne pas plus. Il faut effectivement remplacer le fichier pour que la Enttec soit reconnue
gercha1
Post by gercha1 » 04 Sep 2026, 17:13
merci tout le monde je vais tester ça quand j'aurais mon ordi,
Post by senso » 07 Sep 2026, 14:29
les cartes Enttec fonctionnent normalement dans HH7 à condition d'installer les driver "Windows D2XX Drivers" dispo sur le site enttec.
Post by rlgsbt » 07 Sep 2026, 18:26
senso wrote: ↑
07 Sep 2026, 14:29
Salut Olivier,
Je viens de retenter sur deux machines différentes sous Win10 & Win11 en installant les drivers FDTI et en partant d'une version "propre" d'HH7...
et cela ne fonctionne pas avec le fichier DeviceDMX.5.260721.usr-win64 ! il faut le remplacer par la vieille version de HH5 pour que mon ENTTEC OPEN DMX USB soit reconnue...
!!! par contre, je t'envoie 2 logs par email, car Usine semble reconnaitre un device FTDI (dans le log !), sans le faire apparaitre dans les outputs
