Plus de retour OSC avec Sequoia
J'opère une transition d'un mac pro fin 2012 avec Catalina vers un mac mini M4 pro Sequoia.
J'ai un setup avec un ipad et touch osc comme télécommande.
Avec Catalina, je créais un réseau local en wifi et j'avais le contrôle + feedback de l'OSC sur l'Ipad.
Maintenant, j'ai du ajouter un petit router wifi car les nouveaux OSX ne permettent plus de créer un réseau wifi local.
J'arrive à contrôler Usine à partir de Touch OSC sur l'Ipad par contre, le feedback ne fonctionne plus. (je ne vois pas les fader bouger sur l'Ipad quand je les bouge dans Usine)
SI je mets mon router sur le mac pro 2012 Catalina, l'OSC fonctionne dans les deux sens.
Il semblerait qu'il y ait donc un problème de retour de l'information OSC de Usine vers l'Ipad dans ma nouvelle configuration
Y aurait-il quelque chose qui à changer dans la configuration réseau de sequoia ou Usine ?
Une petite idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Une information importante après essais :
Si je relie un objet "OSC send" en lui indiquant l'adresse IP de l'Ipad, l'information osc part bien vers l'Ipad.
Par contre si j'utilise OSC feedback par l'onglet remote,j'ai un message d'erreur.
Ma configuration est faire avec une centaine de fader et bouton. Si je pouvais éviter de créer des objets "osc send" pour tous, je serais très heureux.
Merci pour votre aide
en dessous de la case à cocher, il y a le port, par defaut = 2002
voir si ce port est ouvert dans touch OSC
essai avec un autre port, peut être que celui là est bloqué par le MAC
Je ne sais pas si il y a un équivalent pour MAC, mais avec mes PC, je démarre toujours Usine en mode administrateur, ça permet à Usine d'ouvrir les ports.
Le port de feedback doit aussi être different du port par lequel touch OSC envoie les message
Bonsoir;
Merci beaucoup Olivar pour ta réponse.
Mon port d'entrée est 2002 et mon port de sortie est 2003, les mêmes ports sont bien indiqués dans le panneau d'option de Touche OSC.
Je n'ai pas la moindre idée de la manière de démarrer en mode administrateur dans Usine sous osx.
Ce qui est étrange est que si je crée un objet OSC Send, ça fonctionne par contre si je coche la case feedback, j'ai un message d'erreur.
Dans les deux cas; j'ai mis le port 2003.
Si ça ne fonctionne pas, ce qui je vais devoir faire c'est créer autant d'objets OSC send que de fader et bouton..
Encore une information supplémentaire :
Je perds la connexion en OSC dès que je laisse l'ordinateur quelques minutes sans rien faire.
Il semblerait donc qu'il y ait deux problèmes:
1. La connexion OSC qui disparait et que m'oblige à désactiver / activer la configuration réseau d'Usine pour que ça refonctionne
2. La fonction feedback qu'on peut enclencher directement dans "remote settings" ne fonctionne pas du tout.
J'imagine que le premier problème vient d'un problème réseau. D'après ce que j'ai compris le nouvel os Sequoia a quelques bug a ce niveau. Quelqu'un aurait une idée ?
Le problème de ne pas pouvoir enclencher le feedback par la page "remote settings" doit être un problème interne à Usine à moins que ça ne soit lié à cette instabilité ?
Je suis un peut désespéré car j'aurais voulu passer mon setup sur le nouveau mac mini et je me retrouve avec des messages d'erreurs à chaque fois que je déplace un fader ou pousse sur un toggle.
A mon avis, c'est un problème du coté de MACOS,
J'ai fait une petite recherche et il semble que de nombreux utilisateurs de sequoia rencontrent des difficultés similaires.
une piste serait de désactiver le firewall.
https://discussions.apple.com/thread/25 ... ortBy=rank
Tiens nous au courant !
Oui, tout à fait.
Il semblerait qu'Apple ait changé pas mal de choses dans le nouvel OSX Sequoia.
Le Firewall est déjà désactivé.
Je crois avoir essayé tout ce que je pouvais faire de mon côté : changement d'adresse IP, de DNS, de router, de numéro de port...
Peut-être va-t-il falloir attendre une nouvelle mise à jour de Sequoia...
Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
Toutes idées m'intéressent pour solutionner le problème.
idem par ici.
Preneur de toute info....Arghhhh....
See this thread about new apple privacy restrictions.
https://forums.developer.apple.com/forums/thread/760964
to resume:
Usine use broadcast UDP to send the OSC feedback.
Apple don't allow broadcast anymore without specifically inform the system that Usine do that.
Check if Usine is allowed in /Mac Settings/Privacy & Security/Local Network/
We will find a workaround in future versions.
Also try to run Usine from a terminal, or double click on "usine" inside the application package.
ps: I hate Apple... It's a real pain for developers...
to resume:
Hi. Happy Morning.
Since few weeks. I've got these messages at the opening of Usine, with no workspace opened.
(Macos Sequoia 15.4.1)
Object: TmainForm
Proc: RecreateUDP
Error: Socket Error #65
No Route to host
Object: TuNetworkManager
Proc: TuNetworkManager.Sendstring
Error: Socket Error #49
Cannot assign requested address
I cannot work in OSC, and got constantly error messages in the Trace.
Need some help if you have.
Object: TmainForm
Proc: RecreateUDP
No Route to host
Personally, I had this kind of problem with Sequoia.
I have reinstalled everything, Sequoia and Usine and I had some security messages for network.
I took time to give all the permissions I needed and then it worked.
I don't know exactly why and I'm sorry not to be able to give more details.
Be sure to install the last version of Sequoia.
All the best
JF
All the best
JF
yes, probably a matter of security settings.
Also, if you don't need it, deactivate the setup/network/share-active.
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
