Je ne parviens plus à importer des samples dans les samples soit en les glissant soit en passant par les listes et en ajoutant de nouveaux fichiers. Les fichiers une fois déposés font apparaitre des messages d'erreur. (1) Error 005 : impossible d'importer le fichier audio
Je les importe en .wav, j'ai toujours fait comme ca et ca n'a jamais posé de souci.
Là je ne parviens plus à le faire dans des workspaces récents ni dans les anciens, sur lesquels j'avais précedemennet fait ca..
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Error 005 et error 0025
C'est quelle version d'Usine et quel OS s'il te plait ?
Ces erreurs signalent un souci de lecture des fichiers ou de conflit avec une autre application,
est ce que tu as déplacé Usine ou le dossier des samples par exemple?
La version d'Usine c'est 2.0 084 win64
J'ai peut être déplacé Usine..je ne me souviens pas..
Que dois je faire dans ce cas ?
Aparement le daw est dans le fichier Programme de mon hard drive (D:)
Les samples j'ai essayé de changer le ficher son de référence, ca ne fonctionne pas non plus
J'ai également essayé d'importer un son depuis un disc externe depuis mon (C:) et mon (D:) et ca ne change rien
Je pense que Usine a toujours été dans mon hard drive d, en fait mon ordi est partitionné.. et d'ailleurs je devrais peut être l'installer dans le speed disc (j'avais eu des pbs de CPU pendant des sessions d'impro et je n'avais pas pensé que cela pouvait peut être etre une explication ?? qu'en penses tu ?)
Si tu penses que cela peut joué je peux le réinstaller mais la version 2.0 .. est ce que je peux avoir une mise à jour ou bien faut-il que je repaye et installe une v 4.0 ?
Okay problème en cours de résolution je pense
Apparemment c'est dû à une compatibilité d'encodage lors des exports faits avec Reaper en 64 bit FP alors qu'Usine lit les exports en 16 et 24 bit PCM
Je reviens vers vous si nouveau souci
ok, bonne nouvelle,
pour ta licence, tu a une licence Edu, donc mises à jour 1 an, elle a expirée en janvier 2018
Users browsing this forum: No registered users and 120 guests
