Y a t il une astuce pour faire en sorte que la motorisation marche avec un launchpad mini ?
Il semble que quelque chose manque dans les messages midis envoyés d'usine.
Merci d'avance
Eric
launchpad mini mk3
Salut
Pour des retours d'infos sur un launch pad c'est la vélocité qui va donner la couleur à ton pad, donc la motorisation n'est pas la solution.
Sans doute y a t'il plus malin mais moi je créé un message midi pour envoyer telle ou telle couleur à chaque pad ...
Sur un switch midi learné je récupère canal, type et num puis j'envoie ça à mon launch pad avec la velocité correspondant à la couleur voulue avec un midi create message et un mapper de values pour le type de message.
J'espère que ça aide.
- Switch_retour_launchpad.pat
- (20.17 KiB) Downloaded 475 times
Salut.
J'ai fait une vidéo il y a quelque temps pressentant
Les fonctions de mon patch dédié au launchpad.
Le lien pour le télécharger et disponible en description.
https://youtu.be/6gm4SE8lc88
Je précise que je ne dispose pas d'une version mk3 et j'ignore
Si le protocole est le même.
Un grand merci à tous les deux
J'ai pu refaire un patch à partir du tien grego.
Le launchpad reçoit bien maintenant les infos midi envoyées.
Je n'ai pas encore trouvé la correspondance vélocités / couleurs sur le mk3
Ici seule la vélocité 127 est reçue . C'est = à touche On sur le mk3 quelque soit la préalablement couleur définie.
Avec le mk3 (je ne sais pas pour les autres ) on choisit les couleurs via une appli (novation components).
Bref cela marche bien.
je vais me pencher sur le tien Joffo, il faut refaire toutes les assignations qui ne sont pas les memes avec les anciennes versions
