changer la position de la tête de lecture
Je travaille sur un patch qui me permet de scratcher le son à la volée : scratchy
Seulement voilà : je ne parviens pas à utiliser correctement l'entrée pos du sampler.
Si celui ci n'est pas en lecture, aucun son ne sort quand je change la position (ce qui semble à priori normal).
mais si je suis en lecture, la position "naturelle" du sampler entre en conflit avec la position que j'essaie de lui imposer. Ce qui génère des clics.
Existe t'il une astuce ?
JF
JF
je n'ai pas encore regardé ton patch, mais à priori, ce qu'il faut faire c'est envoyer la position voulue via un "pass" qui laisse passer la valeur sur une impulsion provenant d'un "has change"
Oui mais comme j'envoie une variation de position en continu je ne pense pas que ça apporte grand chose...
dans ce cas, tu peux essayer de faire un réguateur qui determine dans quel sens et à quel vitesse il faut deplacer la tête de lecture pour arriver à la consigne
En effet ça ne clique pas mais je ne vois pas très bien ce que ça fait . Tu fais varier le pitch en fonction du start et end pos ? Quel est le rapport avec un jog ?
pardon, ce n'etait pas le bon patch
File uploaded: http://www.sensomusic.com/forums/upload ... mpleur.pat
exemple simplifié...
tu es sur HH3 160 ?
ça marche ici, mais pour info, il ya 2 sorties audio en trop ( isolée à droite dans le patch
oui, désolé, ça ne marche pas, j'en ai trop enlevé !
[s]j'essaie de corriger asap[/s]
hum...ça ne m'a pas l'air simple du tout de faire un effet scratch efficace !
j'ai fait des essais mais rien de probant.
il y a un FX scratcher dans la bibliotèque : peut être faut il partir de lÃ
c'est fait à base de 2 sampleurs qui enregistrent à tour de rôle
Salut !
j'ai fait un test avec mon module hydrogen. tu peux trouver ce module dans les addons.
peut être te faudra-t-il l'attraper dans le browser pour le recharger par-dessus.
File uploaded: http://www.sensomusic.com/forums/upload ... oc%201.pat
clairement il faudrait que la tête puisse se déplacer plus vite pour avoir un vrai effet scratch,
je pousserai les limites de vitesse pour la version 5 en préparation
edit : ajouter un "smooth" reglé à 1s entre le fader de reglage de la vitesse et l'entrée "head speed" ça scratche !
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
