192 paires dans un rack
J'utilise une madiface XT. J'ai un rack avec un patch qui travail sur les 192 canaux.
Voici mon soucis :
J'ai bien les 192 canaux d'activés dans le setup.
J'ai bien ma device de configurée avec de la module sur les 192 entrées d'usine.
Une fois que je mets cette device dans mon rack, et bien, à partir de 65 je n'ai plus de son dans mon patch. J'ai de la module seulement de 1 à 64.
Une idée ?
Merci d'avance.
Voici mon soucis :
Une idée ?
Merci d'avance.
je ne connais pas trop le Madi ni cette carte, mais 64 correspond à une seule entrée madi non ?
tu a créé un seul device pour les 3 entrées ?
Oui j'ai créé une seule device de 192 entrées, d'ailleurs dans les vumètres d'en haut, je vois bien moduler sur les 192 paires. C'est vraiment quand je pose cette device de 192 entrées sur mon rack, que je ne reçois rien à partir de 65, alors que le patch de cette device est tout droit, 192 madiface vers 192 usine.
Et effectivement, la madiface XT dispose de 3 entrées Madi de chacune 64. Mais du côté de la carte, tout fonctionne.
En fait, je me demande si usine ne serait pas limité à 64 canaux par rack, un idée ?
Les racks et d'une façon générale tous les modules audio sont limités à 64 canaux.
Mais usine peut avoir 192 i/o. Donc la solution est créer plusieurs devices de 64 canaux chacune.
Nous avons estimé qu'il était peu envisageable de traiter 192 canaux d'un coup (par exemple une eq, un compresseur,etc) à moins de disposer des ordis de la NASA
Il faut donc diviser les traitements en sous groupes de 64.
senso+++
senso+++
Ok, merci pour la réponse.
Je ne savais pas pour cette limite de 64 par device. C'est trompeur, car j'ai pu sans soucis y mettre et patcher mes 192 canaux dedans.
Je vais donc diviser mon système en 3 devices et 3 racks.
Pour le coup, je me sers vraiment des 192 paires, car il s'agit d'un système de monitoring plateau, et nous avons un patch en 160 paires.
Bonne journée.
Bonne journée.
voire même diviser en racks de 32 afin d'optimiser la conso CPU ?
Je teste en 3x64 sur une presta la semaine prochaine, et si cela galère, je passe en 6x32.
En tout cas, en CPU, sur la version 3x64, je ne suis pas surchargé. Entre 6 et 17% sur un I7-7920HQ 3.10GHz et 64 Mo de mémoire vive.
Merci pour les réponses en tout cas.
Super, tiens nous au courant oui !
et si tu as l'occasion de prendre des photos avec ton écran visible, n’hésites pas, on partagera
je crois que tu es le premier à utiliser Usine dans une config 192 !
En fait, il y a pas mal de gens qui utilisent Usine en full MADI 192 pas forcément pour du routing mais plutôt pour de la multi-diff.
Pardon, je suis curieux, mais qu'est-ce que tu fais avec 160 paires ? 160 HPs ? 160 micros ?
160 micros, même sur une symphonique, il faut se lever tôt. Et 160 HPs, j'aimerais bien connaître le lieu qui peut équiper 160 HPs avec 160 amplis
Je travaille sur les co-régie d'Orange, et entre l'orchestre classique, les Hf chants, les micros animateurs, les ambiances, et bien on fait du 160 paires. Parfois sur des missions comme les victoires de la musique c'est du même genre, on étale les patchs.
Donc, c'est pas 160 Hp, mais 160 sources.
L'idée, c'est 192 entrées, sur 2 sorties. Les deux sorties sont envoyées dans les réseaux d'ordres pour les opérateurs plateaux. Du coup, en contrôlant en OSC depuis leurs téléphones ou Ipad, les opérateurs peuvent choisir la ou les paires qu'ils veulent écouter, et donc faire leur line-check tout seul, ou bien réparer un soucis sans demander aux opérateurs consoles. On gagne enormément de temps. On travaille comme cela depuis 2016, mais à cette époque je gérais en 64 paires.
En tout cas, en étalant mon système en 3 racks de 64, cela fonctionne, merci pour votre aide.
Si besoin, je peux faire une petite vidéo de mon écran.
Super !
Merci pour tes retours et nous sommes contents qu'Usine corresponde à tes besoins,
Et oui, une vidéo serait sympa, soit ici soit via contact@brainmodular.com
et n’hésites pas à ajouter des liens/crédits que je puisse taguer sur les réseaux
Usine est génial !!!!!!!!!!
Je vais te faire une petite vidéo explicative de chez moi, et mon collègue va te faire une vidéo sur site.
Top !
Super, c'est chouette de savoir Usine utilisé dans ce genre de situation. Bravo et bonne continuation.
Hahaha, mais c'est qu'ils sont préssés !
On est sur Orange cette semaine, on vous fait cela dans la foulée.
